realfox@126.com 2011-03-01 10:30:03 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1311查看 2回答
框剪結構中KL(框架梁)與剪力墻是怎么配筋的?
框剪結構中KL與剪力墻是怎么配筋的?如下圖: (1)剪力墻標高是從層底標高-層頂標高每層連續通過的,還是剪力墻頂標高為KL底標高。剪力墻每層之間不連續,從KL底斷開? (2)剪力墻上布置KL的時候,如圖KL的配筋應該是怎么布置的呢?
已采納從圖上來看,KL-5位置處無剪力墻,而上下樓層同一水平位置都有剪力墻的地方,剪力墻是連續通過的。 KL-5 的配筋,有集中標注也有原位標注,這是典型的框架梁標注方法,按框架梁定義并繪制后再做原位標注即可。 KL-5 梁的繪制,其兩端位置可設置在軸線交點(即圖上端柱中心)后再用“對齊”功能使之與墻平齊。軟件將自動扣減與墻重疊部分的梁砼量及梁鋼筋。OK!
2011-03-01 10:55:32
你好:剪力墻是從底下一直往上的,不是每層斷開的。你這是一跨的框架梁,上下通長主筋應該都是18C32 上是8/6/4,下筋是4/6/8。
2011-03-01 10:49:36
