onlyolive 2012-06-27 11:19:49 | 廣東省 其他專業(yè) | 29230查看 7回答
招標控制價的公布問題
根據(jù)08清單規(guī)范第4.2.8條:“中標控制價應(yīng)在招標時公布,不應(yīng)上調(diào)或下浮......” 清單宣貫輔導教材中說:“招標人在招標文件中公布招標控制價時,應(yīng)公布招標控制價各組成部分的詳細內(nèi)容,不得只公布招標控制價總價......” 請問,在現(xiàn)實生活中: 1. 中標控制價是在招標時公布的嗎?因為在本網(wǎng)站上有些專家說是開標前5天,若是這樣,豈不是違背了清單計價規(guī)范? 2. 本網(wǎng)站有些專家說招標控制價是只公布控制總價,不公布詳細內(nèi)容,這樣豈不是也違法了清單計價規(guī)范? 3. 招標控制價在哪里公布?通過什么方式公布?若現(xiàn)實生活是在開標前5日公布,是以書面通知還是在媒體上公布? 所以,想求證現(xiàn)實生活中的做法是怎樣的?是否書本上的東西與實際不符?問題補充:希望真正懂的高手給予回答,而不是含糊其辭的拿分走人
(7)
已采納1、招標控制價一般在發(fā)招標公告的時候公布; 2、應(yīng)以清單規(guī)范為準; 3、招標控制價應(yīng)在招標公告里公布,賣標書時就一起賣給了潛在投標單位。 我想如果你向更好的了解需要這個問題,需要知道“招標控制價”的來龍去賣和實際中的操作過程。 剛開始出臺2003清單規(guī)范時,好像沒有“招標控制價”這個概念的。就是因為在實際招標工程中,投標單位串通起來太高投標價,導致即使最低的報價建設(shè)方也無可忍受,在這種情況下出臺了“招標控制價”這個概念。 建設(shè)單位一般委托造價咨詢企業(yè),根據(jù)施工圖算出標底價,一般在招標文件的“投標人須知”部分,公布標底價,然后根據(jù)當?shù)卦靸r站公布的造價信息確定下浮率,下浮后的造價即為“招標控制價”(例如:市政工程的下浮率為15%,標底價是1000萬,則招標控制價為850萬元;工程性質(zhì)不同下浮率一般不同)。招標控制價應(yīng)該在一開始(發(fā)售招標文件時)就告訴投標單位,不然很容易就成了廢標。
2012-07-04 11:37:29
你把兩個概念就沒的弄清楚 : 1、招標控制價是由建設(shè)單位委托造價咨詢公司做的,相當于以前的標底價 2、中標價是由投標單位做的,也就是投標報價,這個由那個單位中標,是在招標時現(xiàn)場公布的 3、公布方式是由建設(shè)單位給出總價,由招標代理單位以書面的形式發(fā)到處投標單位的手里的,也可以與招標文件同時發(fā),也可以在招標文件以后發(fā)
2012-06-27 12:02:58
根據(jù)08清單規(guī)范第4.2.8條:“中標控制價應(yīng)在招標時公布,不應(yīng)上調(diào)或下浮......” 清單宣貫輔導教材中說:“招標人在招標文件中公布招標控制價時,應(yīng)公布招標控制價各組成部分的詳細內(nèi)容,不得只公布招標控制價總價......” 請問,在現(xiàn)實生活中: 1. 中標控制價是在招標時公布的嗎?因為在本網(wǎng)站上有些專家說是開標前5天,若是這樣,豈不是違背了清單計價規(guī)范? 只要投標前公布就可以; 2. 本網(wǎng)站有些專家說招標控制價是只公布控制總價,不公布詳細內(nèi)容,這樣豈不是也違法了清單計價規(guī)范? 其他內(nèi)容詳細見招標文件其他內(nèi)容; 3. 招標控制價在哪里公布?通過什么方式公布?若現(xiàn)實生活是在開標前5日公布,是以書面通知還是在媒體上公布? 在網(wǎng)站上就有,不管什么形式只要讓投標人明確就可以;
2012-06-27 12:35:16
1、中標控制價為招標控制價,是在發(fā)放招標文件的時候公布的,或者在投標截止時間不少于15日以補遺的形式公布。中標價是中標單位的投標報價,是在開標時公布的。 2、招標控制價只公布總價,但在確定招標控制價的過程中,要有明細組成。用于清標。 3、招標控制價,是在發(fā)放招標文件的時候公布的,或者在投標截止時間不少于15日以補遺的形式公布。
2012-06-27 12:49:54
根據(jù)08清單規(guī)范第4.2.8條:“中標控制價應(yīng)在招標時公布,不應(yīng)上調(diào)或下浮......” 清單宣貫輔導教材中說:“招標人在招標文件中公布招標控制價時,應(yīng)公布招標控制價各組成部分的詳細內(nèi)容,不得只公布招標控制價總價......” 請問,在現(xiàn)實生活中: 1. 中標控制價是在招標時公布的嗎?因為在本網(wǎng)站上有些專家說是開標前5天,若是這樣,豈不是違背了清單計價規(guī)范? 答:招標控制價是在工程招標時招標文件里公布的,中標價是在開標的時候公布的。 2. 本網(wǎng)站有些專家說招標控制價是只公布控制總價,不公布詳細內(nèi)容,這樣豈不是也違法了清單計價規(guī)范? 答:招標控制價應(yīng)公布招標控制價各組成部分的詳細內(nèi)容,不得只公布招標控制價總價......,本網(wǎng)站有些專家說招標控制價只是公布控制總價,不公布詳細內(nèi)容的說法是不正確的。應(yīng)以清單規(guī)范為準。 3. 招標控制價在哪里公布?通過什么方式公布?若現(xiàn)實生活是在開標前5日公布,是以書面通知還是在媒體上公布? 答:招標控制價與招標文件同時公布,招標控制價與投標報價不同的在于: 招標控制價在取費的時候取的都是上限價(如企業(yè)管理費、利潤、其他措施費等);人工費是按當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計價定額取定的。 投標報價在取費的時候可以取上限至下限之間的任意值,但最低不可以低于下限(如企業(yè)管理費、利潤、其他措施費等);人工費可以根據(jù)市場及本企業(yè)的承受能力自主報價,可以超過或低于計價定額里的人工費。 這樣才能真正的顯示出投標的優(yōu)越性。不一定是低價中標,誰的報價越合理,誰的報價越接近于招標控制價,誰的中標幾率就越高。 所以,想求證現(xiàn)實生活中的做法是怎樣的?是否書本上的東西與實際不符?
2012-06-27 18:15:08
1. 中標控制價是在招標時公布的嗎?因為在本網(wǎng)站上有些專家說是開標前5天,若是這樣,豈不是違背了清單計價規(guī)范? 中標控制價與招標文件同時發(fā)布。 2. 本網(wǎng)站有些專家說招標控制價是只公布控制總價,不公布詳細內(nèi)容,這樣豈不是也違法了清單計價規(guī)范? 不僅要公布總價還要公布其詳細內(nèi)容。 3. 招標控制價在哪里公布?通過什么方式公布?若現(xiàn)實生活是在開標前5日公布,是以書面通知還是在媒體上公布? 在規(guī)定的與招標文件發(fā)布的同一網(wǎng)站 發(fā)布;
2012-06-28 08:32:08
什么叫中標控制價,您是說招標控制價嗎
2024-08-20 16:51:03
