青青 2012-06-27 10:12:23 | 河北省 土建算量GCL2013 | 6135查看 5回答
玻璃幕墻上的門
用帶形窗畫的玻璃幕墻,再在上面畫門就不能畫了,請問怎么處理才能在玻璃幕墻上畫上門呢,幕墻和門都用什么來畫呢?
你好,直接設置為玻璃幕墻(用不同種類墻的材質畫),在上面布置門。
2012-06-27 10:44:53
您好:你可以用帶型洞來布置,套玻璃幕墻子目就行了。 你可以用虛墻補畫墻,然后再畫墻洞或者窗,虛墻是不計算工程量的。 虛墻是不需要套項的,他只是一個輔助墻而已。 你新建好墻洞,按玻璃幕墻的尺寸畫到你要布置的墻上去,然后那個墻洞就套玻璃幕墻的子目。虛墻是不算工程量、你應該先畫門再畫帶型窗
2012-06-27 10:46:01
一般是將門與幕墻綜合考慮。
2012-06-27 10:34:28
將帶形窗分段繪制流出位置來繪制門就可以了
2012-06-27 16:44:14
用戶你好,在用玻璃幕墻的時候,你可以用虛墻來進行繪制,然后在套取定額的時候選取玻璃幕墻的定額就可以了。
2012-07-20 15:59:48
