山巔之菊 2009-08-24 12:14:20 | 河北省 土建算量GCL2013 | 975查看 4回答
玻璃幕墻怎么在各層中設(shè)置
別墅玻璃幕墻從第一層到第二層通設(shè),在每層中該怎么設(shè)置
已采納別墅玻璃幕墻從第一層到第二層通設(shè),在每層中該怎么設(shè)置 答:GCL2008的標(biāo)高已經(jīng)放,在第一層建立玻璃幕墻構(gòu)件,在標(biāo)高屬性值,將跨層玻璃幕墻的頂標(biāo)高定義到第二層的設(shè)計(jì)高度即可。也可以分層建立,只要上下玻璃墻相連就可以了。目的就是正確建模,計(jì)算工程量。不過目前軟件還沒有玻璃幕墻構(gòu)件,只有變通借用其他墻構(gòu)件了,希望后續(xù)產(chǎn)品增加“玻璃幕墻”構(gòu)件及屬性值。
2009-08-24 12:19:38
在圖形2008中標(biāo)高放開你可以直接修改幕墻的標(biāo)高,繪制在圖上即可
2009-08-24 12:29:52
標(biāo)高自行修改,即可畫上
2009-08-24 13:50:29
08中標(biāo)高是放開的,可以直接設(shè)定標(biāo)高來處理。
2009-08-24 14:27:03
