海兒 2012-06-27 09:34:23 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 891查看 2回答
基礎連梁鋼筋
基礎類型:樁承臺基礎、梁類型:基礎連梁。 基礎連梁定義:400×1000 A10@150(4) 4B25;7B25 2/5 N10B12 計算出來的結果,下部筋都是 每跨斷開的 ,分別錨入承臺?這是為什么?下部通長筋怎么不拉通?
可能是你定義的名稱有問題。應該在梁屬性中選擇基礎聯系梁,在檢查梁和承臺高度 兩種構件與區別,連梁是錨固在支座中,聯系梁是通長過去在端頭彎折錨固,你的軟件沒有聯系梁可以用基礎梁定義繪圖
2012-06-27 10:34:24
這個可以在其他屬性中修改,下部通常筋聯系通過支座。 基礎連梁 和 基礎聯系梁有區嗎? 基礎連梁是03G中的叫法,在11G中取而代之的是基礎連系梁,在梁構件下定義。樓上用的是11G新建的工程。 下圖解釋:
2012-06-30 10:02:17
