jinnmi 2011-04-01 21:24:26 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1181查看 3回答
如何判斷是基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)連梁?
如果梁無原位標(biāo)注的情況下,可不可以這樣判斷:下部配筋大于或者多于上部配筋為基礎(chǔ)梁,下部配筋小于或少于上部配筋為基礎(chǔ)連梁?
已采納看看下面這解釋,你就會(huì)明白的: 06G101-6第38頁(yè)指出:基礎(chǔ)連梁和地下框架梁可以與各種類型的基礎(chǔ)進(jìn)行特殊配合應(yīng)用。設(shè)計(jì)時(shí),須特別注意梁底標(biāo)高應(yīng)高于交錯(cuò)設(shè)置的相鄰基礎(chǔ)頂面標(biāo)高。 地下框架梁系指設(shè)置在基礎(chǔ)頂面以上且低于建筑標(biāo)高正負(fù)0.000并以框架柱為支座的梁(以樁承臺(tái)為支座,單底部不受地基反力作用的梁也按DKL考慮)。 基礎(chǔ)連梁系指連接獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)或樁基承臺(tái)的梁。 從相對(duì)位置上可以看出,基礎(chǔ)梁底標(biāo)高同基礎(chǔ)的基準(zhǔn)底標(biāo)高相同,基礎(chǔ)連梁的底標(biāo)高則高于兩臨基礎(chǔ)的底標(biāo)高,DKL的底標(biāo)高又明顯高于基礎(chǔ)的頂標(biāo)高。 承臺(tái)梁則是指特殊形式的樁承臺(tái)。 《混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖》 (06G101-6)(獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)、樁基承臺(tái))中葉沒有“基礎(chǔ)梁和承臺(tái)”的連接構(gòu)造,因?yàn)檎5恼?guī)設(shè)計(jì),不可能設(shè)置了承臺(tái)再做基礎(chǔ)梁! 看究竟是基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)連梁,不是看代號(hào),而是看梁上有沒有荷載作用,梁下有沒有地基反力。如果某梁其上有荷載作用,其下有地基反力存在,就是基礎(chǔ)梁;反之,如果某梁其上沒有荷載或僅僅只有首層砌體荷載,其下沒有地基反力的作用,就不是基礎(chǔ)梁,而是基礎(chǔ)之間的拉梁。 有樁基承臺(tái)的基礎(chǔ)不存在基礎(chǔ)梁 ;因?yàn)橛袠冻兄?,有抗震要求時(shí),設(shè)計(jì)會(huì)在承臺(tái)之間設(shè)置拉梁,拉梁不是基礎(chǔ)梁。拉梁與基礎(chǔ)梁的區(qū)別,基礎(chǔ)梁地下有基礎(chǔ)底板,基礎(chǔ)底板又有相當(dāng)?shù)膶挾?,板中有按?jì)算配置的受力鋼筋;拉梁底下只有幾百mm寬的拉梁墊板,構(gòu)造配點(diǎn)小鋼筋。如果一個(gè)樁基工程,既然打了樁,不可能再做條形基礎(chǔ),配置基礎(chǔ)梁。因?yàn)楝F(xiàn)在大家都忙,沒有現(xiàn)成軟件,誰肯化力氣擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)! 2)無樁基礎(chǔ),也就更無什么承臺(tái)了。由基礎(chǔ)底板托起的基礎(chǔ)梁,是整個(gè)房子的根基。在這個(gè)根基上栽柱子,只能是柱子錨入基礎(chǔ)梁內(nèi)。錨固與被錨固,不得本末倒置。 不要把所有埋在地下的梁都叫做“基礎(chǔ)梁”。 嚴(yán)格地說,基礎(chǔ)梁是承受上部荷載的梁。例如:筏形基礎(chǔ)的基礎(chǔ)梁和條形基礎(chǔ)的基礎(chǔ)梁。 基礎(chǔ)連梁是連結(jié)獨(dú)立基礎(chǔ)或樁承臺(tái)的梁。 基礎(chǔ)連梁與地下框架梁的區(qū)別在于,地下框架梁的梁底標(biāo)高是高于基礎(chǔ)頂面的,因此,可以這樣說,地下框架梁是連結(jié)兩個(gè)框架柱的,它與一般框架梁的區(qū)別是一個(gè)在地下、一個(gè)在地上;而基礎(chǔ)連梁是連結(jié)兩個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)或樁承臺(tái)的,它的梁底標(biāo)高是低于基礎(chǔ)頂面的。上述這些,在06G101-6圖集第68頁(yè)的上下兩圖中可以看得清楚。 承臺(tái)梁其實(shí)也是樁承臺(tái)的一種??梢赃@樣認(rèn)為,樁承臺(tái)或者說是獨(dú)立樁承臺(tái)是“點(diǎn)”式的,而樁承臺(tái)梁是“線”式的。06G101-6 圖集第61-63頁(yè)介紹了樁承臺(tái),而圖集第64-65頁(yè)介紹了承臺(tái)梁,其中有單排樁承臺(tái)梁和雙排樁承臺(tái)梁。
2011-04-01 21:32:36
如何判斷是基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)連梁?在我所做的工程當(dāng)中,圖紙基礎(chǔ)梁表示為(代號(hào)DKL域JL),與結(jié)構(gòu)配筋無關(guān)系。如果單一表述連梁出處,一般設(shè)在剪力墻所留的洞口域門窗洞口上的梁叫連梁。
2011-04-01 21:47:13
不可以,主要看這根梁承不承受上部結(jié)構(gòu)的力,注意是上部結(jié)構(gòu)。。。
2011-04-01 21:29:27
