企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
熾天使 2014-08-07 19:55:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 983查看 1回答
問題補充:整根扶壁柱一面垂直,另一面為斜式的。
焊接你我 專家
答題: 298 被贊: 25
2014-08-13 09:08:42
如何編輯扶壁柱上下截面尺寸不一致?
扶壁柱截面尺寸,基礎(chǔ)部分為550*400,頂面尺寸為350*400,高度為5.5米;請問截面尺寸如何編輯:
基礎(chǔ)承臺中上下鋼筋不一致如何定義?
柱子截面高度不一致時,鋼筋計算怎么不對
當一個柱子出現(xiàn)截面高度不一致的時候,也就是一半在低部,一半在高部,可以采用定義兩個不同高度的柱子畫上,但問題也出現(xiàn)了,計算過鋼筋后,卻發(fā)現(xiàn),需要加高部位的鋼筋,沒有完全加高,而不需要加高的鋼筋,卻伸出一個錨固,請問,這如何更改,如果要編輯鋼筋,一根一根定義,那不是很麻煩,而且相當于手工計算了。 再有一個問題,當這個低部截面有的定位柱縱筋,在上面的截面里有的是沒法定義上的,這又要如何處理? 不會添加圖片...也一起求解吧.. 謝謝了.。
室外地坪標高不一致如何確定
東西南北的標高都不一致 該如何確定室外地坪標高
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-24
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
