yi****@sina.com 2012-06-26 17:29:16 | 浙江省 安裝 | 1267查看 3回答
請問清單與定額的單位不同,它們的工程量怎么算的
清單里的開關單位是個,工程量為8個;定額里的單位是套,那定額里的工程量是怎么算的?問題補充:那工程量跟雙控單聯應該沒關系吧!如果單位不改變,工程量也一樣嗎?我是看別人做的清單工程量跟定額工程量不一樣,清單工程量是8個,定額卻是0.21套,所以挺好奇的?!
已采納清單里的開關單位是個,工程量為8個;定額里的單位是套,那定額里的工程量是怎么算的? 答:沒有關系的。單位是可以改的,隨便改變哪個都可以。
2012-06-26 22:46:28
個和套是一樣的
2012-06-27 22:41:37
定額工程量也是8.
2012-06-26 17:34:29
