王利慧 2012-06-26 15:17:47 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 381查看 3回答
匯總計算時 鋼筋軟件中出現“間距500”is not a valid integer value
匯總計算時 鋼筋軟件中出現“間距500”is not a valid integer value 檢查了各構件的屬性 都合適 應該怎么辦啊
已采納意思是 在你輸入的鋼筋中出現了一個不是有效的整數值 看看鋼筋中你輸入的所有間距500 的鋼筋 是不是格式錯了
2012-06-26 17:11:28
輸入有誤,檢查一下
2012-06-27 07:23:43
建議一層層合法性檢查,逐漸縮小范圍,找到輸入錯誤的構件。修改即可。
2012-06-27 09:22:39
