王利慧 2012-06-16 09:20:00 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 628查看 3回答
基礎梁的繪制
在鋼筋抽樣軟件中,定義完基礎梁后在圖上畫出后匯總計算的時候出現:’’is not a valid floating point value是什么意思?基礎梁的鋼筋匯總不上
已采納如果是不能匯總就是軟件的問題。你可以重新計算一下。看看是不是定義時鋼筋的設置問題。
2012-06-16 10:22:26
看一看鋼筋定義的是否出錯,一般不可能是軟件問題,
2012-06-16 17:50:51
不會匯總不了!除非你的鎖不是正版的就匯總不了!
2012-06-16 09:46:29
