箭波 2014-05-24 09:34:39 | 江蘇省 云翻樣 | 482查看 4回答
廣聯達GGJ2013高手請進,關于二次結構的問題~
求問二次結構應該畫在GGJ2013上,還是直接手算? 畫在圖形上,感覺修改起來比較麻煩啊,如果三十層的房子,每修改一次,很麻煩,求高手指教~
你好:建議用軟件里計算,遇到變更時軟件里修改后會自動計算,手工計算修改后還要手工扣減,在這個方面肯定是軟件有優點。
對量時也是用軟件計算方便,剛開始做的時候一般都是按大里算,對量時甲方不給的可以考慮刪除。手工計算更麻煩。
2014-05-24 10:08:21
【應該畫在鋼筋軟件里,凡是與鋼筋有關的都要畫上,砌體墻,門窗洞、過梁、拉結筋,等等,在鋼筋里畫上后導入到圖形后,減少了在圖形里的活,】
2014-05-24 21:54:13
布置就是再麻煩,應該也是便捷于手工計算。
2014-05-24 09:35:47
二次結構還是在GGJ2013上畫比較好,在畫圖時,只要熟練后,很快的,如一層中有好多差不多的構件,修改完一個,可以復制鏡像,還可以從其他層復制等,可以快速完成的。手算時,一個一個去算,工程大時,稿紙要很多張,在匯總時也很容易丟項,所以在能用軟件計算時,還是軟件比較快準確。
2014-05-24 09:43:45
