11****@qq.com 2012-06-26 11:10:16 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2413查看 5回答
外保溫窗側保溫面積計算,其寬度是否含墻面保溫層厚度?
外保溫窗側保溫面積計算,其寬度是否含墻面保溫層厚度?如果含,有何證據能說明?謝謝
已采納按照工程量計算規則,墻面保溫扣除門窗洞口所占面積,門窗洞口側壁需做保溫時,并入保溫墻體工程量內計算。 應該理解為主墻面的保溫只到門窗洞口邊緣,這樣的話窗側保溫必須計算到主墻面保溫層的外皮,否則缺少一個公共交角
2012-06-26 11:28:47
不應該含,應該是墻面的實貼保溫面積
2012-06-26 11:21:29
幫你看撒地方了擴散到啊發生來得更啊毀方瓦合發生拉動和瘋了都喝高了
2012-06-26 11:46:39
因為外墻保溫的計算規則是按實鋪面積計算的, 另外這個要看你計算外墻平面保溫時是怎么計算的,如果窗是按洞口面積扣除的,在計算側面時當然要包括上外墻保溫的厚度,否則兩個接頭處就會有一個缺口,實際施工過程中是不存在這個缺口的,
2012-06-26 11:28:36
含,2008定額是如下規定的: 墻體保溫隔熱,外墻按隔熱層中心線、內墻按隔熱層凈長乘以圖示尺寸的高度及厚度以m3計算:扣除門窗洞口所占面積,門窗洞口側壁需做保溫時,并入保溫墻體工程量內計算。
2012-06-27 09:53:35
