路風(fēng) 2012-06-25 19:02:17 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1436查看 4回答
為什么剪力墻搭接率為50%算出來的鋼筋量要比25%的搭接率算出來的要大?
None
剪力墻搭接率為50%算出來的鋼筋量要比25%的搭接率算出來的要大---是因?yàn)榇罱佣嗔恕?/div>
2012-06-25 19:16:35
因?yàn)榇罱勇视绊懘罱有拚禂?shù),50%的修正系數(shù)要比40%的修正系數(shù)大,圖集上有個表 ,你一看就知道了。2012-06-25 20:13:38
你柱子是用綁扎搭接的吧 如圖 如果50%的錯開 他搭接是1.4lae 如果是25%錯開 搭接 是1.2lae 而不管怎么錯開 除去搭接范圍 鋼筋的總長肯定都是一樣的 所以50%的鋼筋多了2012-06-25 21:09:31
這是肯定的,搭接率50%就是隔一根搭接一根,就是2根有一根搭接,而25%就是4根里有一根搭接。2012-06-25 19:24:22
