箭波 2014-03-10 09:41:19 | 江蘇省 云翻樣 | 1190查看 2回答
廣聯達GGJ2013 高手請進,關于樓梯的問題,怎么處理最方便?
目前在畫鋼筋,將來要導入圖形的,求處理樓梯最簡便的方法 1、梯梁、梯柱、平臺板 全部在圖上畫 然后在單構件里定義 梯段板 2、梯梁、梯柱、平臺板、梯段板 都是用單構件畫 兩種方法,哪個好? 有沒有更加好的方法?
答:你好:我平時的方法是按照你1的步驟來繪制的,導入到圖形后,刪除梯梁和平臺板,用參數化樓梯繪制樓梯,計算水平投影面積。
2014-03-10 09:43:05
建議的解決方案如下:
解決方案一:單構件輸入--構件管理--添加梁或柱--平法輸入--輸入相應參數--計算退出。
解決方案二:梯板,梯梁,梯柱都可以在繪圖界面用現澆板,框架梁/非框架梁,框柱/構造柱等相應代替繪制(具體選擇類型根據工程中鋼筋排布類似于哪個構件決定)。
2014-03-10 11:16:47
