caofeidian 2012-06-25 17:13:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 12750查看 5回答
剪力墻底部加強區鋼筋布置
剪力墻底部加強區范圍,查了好多資料,沒看懂。比如說-2層至2層是底部加強區,那鋼筋布置的加強范圍是每一層的剪力墻從底到頂都布置嗎?加強區與非加強區比,鋼筋有何區別,是縱筋或水平筋加密了,還是拉筋加密了?不要復制的,謝謝。
已采納加強區設計會給出是從幾層到幾層為加強區,然后會在說明里要求,加強區的鋼筋怎么布置,那么在這幾層就按設計說的布置,一般是拉筋間距比較密一些,或者將墻的鋼筋直徑設計的大一些,按設計注明的做。
2012-06-25 20:49:31
這個要按設計要求去輸入和計算,設計沒有單獨說明的按圖紙里標注的去輸入計算就可以了,這樣的一般設計都要單獨給定或說明的,并沒有一個統一的固定的模式
2012-06-25 17:24:32
鋼筋布置的加強范圍是每一層的剪力墻從底到頂都布置嗎?---看圖紙標注;加強區與非加強區比,多了加強鋼筋,不是水平筋加密了,不是拉筋加密了,是縱筋加強了。
2012-06-25 17:24:23
加強不加強,其實是一個設計概念,就是相當于懸挑梁的根部加強而已(將樓想像成是懸挑于地基中的整體構件)。在設計中,這部分的鋼筋及配筋率都是按照設計著重考慮的,而作為施工和預算,就是按照設計圖紙來完成工程任務。
2012-06-25 18:28:08
剪力墻底部加強區是從底到頂加強。
2012-06-25 23:37:55
