yuwei838402 2012-06-25 16:30:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2074查看 2回答
剪力墻中有壓墻筋時請問是否還需要設暗梁
剪力墻中有壓墻筋時請問是否還需要設暗梁
已采納這要看設計圖紙要求,有墻壓筋,設計一般是沒有暗梁了。
2012-06-25 16:31:29
你好: 沒那必要把壓墻筋設置成暗梁,正常情況下,有壓墻筋就不會有暗梁,二者不會同時出現。另外,墻屬性里有“壓墻筋”選項,可以直接輸入。
2012-06-28 07:23:05
1、有暗柱的地方也要畫剪力墻,但是剪力墻居然算出壓墻筋出來 請問怎樣設置就不會計算壓墻筋?2、墻頂有壓墻筋,水平筋要減少一道嗎?墻頂有暗梁呢?依據什么呢
當剪力墻長度小于800時兩邊的框架梁角筋需穿過剪力墻,配箍筋作為暗梁
圖紙說明中要求“當剪力墻長度小于800時兩邊的框架梁角筋需穿過剪力墻,配箍筋作為暗梁”,請問兩邊的框架梁的角筋如何穿過中間剪力墻而不斷開?軟件中怎么設
剪力墻在各層高處設置暗梁,那么剪力墻約束邊緣構件外是否還要增設暗柱。如果不需要的話,有什么依據?
剪力墻在各層高處設置暗梁,那么剪力墻約束邊緣構件外是否還要增設暗柱。如果不需要的話,有什么依據?補充問題: 補充問題:請問此處存在爭議嗎?
