ba****@163.com 2012-06-25 15:50:43 | 湖北省 其他專業(yè) | 786查看 8回答
您好,有個建筑面積方面的問題想向您請教一下
如圖,這個空調(diào)機的位子是否計算建筑面積呢? 我的理解是室外空調(diào)機隔板才扣除,然后即使空調(diào)板不計算,但上面可以看作一個隔層,也是超過2.2m高的,也可以計算建筑面積。 請問我的理解是否有誤呢?
(8)
已采納根據(jù)你的剖面圖大樣,我認為空調(diào)位置上方可并入本層計算建筑面積,它上方層高超過2.2 m,又有圍護結(jié)構(gòu),但空調(diào)本身位置高度不能增加一層計算建筑面積,計算建筑面積全國統(tǒng)一,你可參照2005年7月1日執(zhí)行的全國施工建筑面積計算規(guī)范去聯(lián)想。
2012-06-25 20:17:42
按照你的理解,把上面的作為隔層,層高是超過2.2m,但是不利用呀,還是不算建筑面積好。
2012-06-26 08:54:21
按我的理解是不能計算建筑面積的,雖說上面高度超過2.2米,但它不能利用。供參考!
2012-06-25 16:09:24
外空調(diào)機隔板可以看作一個設(shè)備管道夾層,不應(yīng)計算面積,而該管道夾層的母體本身應(yīng)按規(guī)范規(guī)定計算建筑面積。 應(yīng)按規(guī)范 3.0.24 下列項目不應(yīng)計算面積: 2 建筑物內(nèi)的設(shè)備管道夾層。
2012-06-25 16:22:46
空調(diào)擱板是不算建筑面積的!不知道你們湖北定額是不是也這樣。
2012-06-25 16:22:18
不利用的空間是不計算建筑面積的
2012-06-25 22:34:37
你好 我是湖北的 這是當(dāng)前流行的凸窗設(shè)計 是不算建筑面積的 可以參閱《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》GB/T50353-2005
2012-06-26 14:52:26
空調(diào)板應(yīng)該不計算建筑面積的吧
2012-06-26 16:10:46
