j26512448 2011-01-13 17:09:26 | 湖北省 其他專業 | 7141查看 3回答
里腳手架內容包含了哪些
里腳手架內容包含了哪些 想問一下,屋面有花架,是4個矩形柱子和4跟單梁,圍成一個矩形的樣子。柱子高3米,梁頂標高3M。無板,無墻。不計算建筑面積。但是這個梁和柱子要做涂料,不知道沒計算建筑面積,但是計算了里腳手架,還能要以一個外腳手架嗎?
已采納計算一個里腳手架就可以了,里腳手架包括的是3.6m以內的裝修、砌筑等。
2011-01-13 17:13:22
外腳手架也要計算!!!
2011-01-13 17:13:43
建筑物里腳手架的工程量按以下規則計算。 1.建筑里腳手架包括建筑物外墻凹凸外邊線(包括挑出的陽臺、走廊、檐廊)以內的所有砌筑、混凝土澆搗、垂直面裝飾項目用腳手架。 2.建筑里腳手架區分不同的層高、建筑類型,按建筑面積以m2計算。當層高超過3.6m時,每增加1.2m,計一次增加費用,增加不足0.6m的部分不計。在有滿堂腳手架搭設的部分,相應里腳手架乘以系數0.5計算。 里腳手架增加層=(層高-3.6m)/1.2m 3.房上的框架結構形式的鋼筋混凝土棚架,可按棚架的水平投影面積以m2計算,執行里腳手架子目乘以系數0.5。 三、滿堂腳手架的工程量按以下規則計算。 1. 層高超過3.6m的天棚裝飾可計滿堂腳手架,工程量按主墻間凈空面積以m2計算。層高超過5.2m時,每增加1.2m,計一次增加費用,增加不足0.6m的部分不計。 滿堂腳手架增加層=(層高-5.2m)/1.2m 2.基礎混凝土澆搗用滿堂腳手架工程量按基礎底面積以m2計算,按滿堂腳手架基本層子目的50%計算。 3.地下鋼筋混凝土結構水池或化糞池的腳手架應按以下規則計算。 (1)鋼筋混凝土底板寬度超過3m以上時,可按滿堂鋼筋混凝土基礎計算滿堂腳手架,即按其底板面積以m2計算滿堂腳手架,并按滿堂腳手架基本層子目的50%計算; (2)鋼筋混凝土池壁內、外側腳手架可按其側壁外圍面積以m2計算單排腳手架。 四、建筑物電動吊籃的工程量按按其施工對象所覆蓋的面積以m2計算。其中單個面積大于1m2的孔洞所占的面積要扣除。 五、建筑物活動腳手架適用于獨立于建筑物建筑面積以外且未依附于建筑外墻的建筑附屬部分施工所需要的腳手架工程,或者用于建筑物內局部單獨承包時的腳手架工程的計算。工程量按以下規則計算: (1)墻體砌筑或裝飾用活動腳手架按墻體的面積以m2計算;其中砌筑用計單面,裝飾用按照雙面計算。 (2)柱混凝土澆搗或者裝飾用活動腳手架按柱斷面周長加3.6m后乘以柱高所得面積以m2計算。 (3)天棚面裝飾及修整用腳手架按主墻間的凈空面積以m2計算。 六、電梯井架的工程量按電梯井的座數以座計算,高度為電梯井底板面到頂板底的高度。如±0.00以上不同施工單位施工需分別計算時,上蓋仍按座計算,高度步距從電梯井底起計,±0.00以下則按井內凈空周長乘井底至±0.00高度計算,套單排腳手架。 七、構筑物腳手架的工程量按構筑物的座數以座計算,高度為室外地坪至構筑物頂結構最高點的高度差。 八、架空運輸腳手架工程量按搭設長度以m計算。 九、建筑物安全擋板的工程量按以下規則計算。 1.有經審核的施工組織設計文件時,按照施工組織設計中的搭設面積以m2計算。 2.沒有施工組織設計文件的,按照每層安全擋板的支設面積乘以支設層數以m2計算。其中每層安全擋板的支設面積為建筑物外墻的凹凸總長度加16m后乘以2的面積;支設層數按每3層或9m設一層計算(高度在3層或9m以內不設)。 十、獨立安全水平擋板工程量按搭設寬度乘以搭設長度以計算面積以m2計算。垂直防護架的工程量按搭設高度乘以搭設長度計算面積以m2計算。 十一、建筑物腳手架上安全網掛設的工程量按實掛面積以m2計算;腳手架外水平及斜安全網掛設的工程量按掛設區域的水平投影面積以m2計算。圍尼龍編織布工程量按實搭面積以m2計算。
2011-01-14 17:25:42
