29****@qq.com 2012-09-30 09:25:02 | 北京市 其他專業(yè) | 6504查看 1回答
有綁扎接頭的受力鋼筋截面面積占受力鋼筋總截面面積百分率是如何規(guī)定的
各受力鋼筋之間的綁扎接頭位置應(yīng)相互錯開,從任一綁扎接頭中心至搭接長度的1 . 3 倍區(qū)段范圍內(nèi),有綁扎接頭的受力鋼筋截面面積占受力鋼筋總截面面積百分率是如何規(guī)定的?
各受力鋼筋之間的綁扎接頭位置應(yīng)相互錯開。從任一綁扎接頭中心至搭接長度11 的1 . 3 倍區(qū)段范圍內(nèi),有綁扎接頭的受力鋼筋截面面積占受力鋼筋總截面面積百分率,應(yīng)符合下列規(guī)定:( 1 )受拉區(qū)不得超過25 % ;
( 2 )受壓區(qū)不得超過5%綁扎接頭中鋼筋的橫向凈距,不應(yīng)小于鋼筋直徑d 且不應(yīng)小于25mm。
焊接骨架和焊接網(wǎng)在構(gòu)件寬度內(nèi),其接頭位置應(yīng)錯開。在綁扎接頭區(qū)段l 內(nèi),受力鋼筋截面面積不得超過受力鋼筋總截面面積的50 %。
注;1 .采用綁扎骨架的現(xiàn)撓柱,在柱中及往與基礎(chǔ)交接處,當(dāng)采用搭接接頭時,其接頭面積允許百分率,經(jīng)設(shè)計單位同意,可適當(dāng)放寬.
2 .綁扎接頭區(qū)段l 的長度范圍內(nèi),當(dāng)接頭受力鋼筋截面面積百分率超過規(guī)定時,應(yīng)采取專門措施
2012-09-30 09:25:02
