25****@qq.com 2012-06-25 14:31:00 | 北京市 其他專業 | 340查看 4回答
構造柱問題
您好,如圖所示的柱子是構造柱嗎??顯示在結構圖中,不清楚到底是什么柱子
已采納在鋼筋算量里要按異形柱定義,然后編輯鋼筋就可以了。雖然在圖紙里給定義成構造柱了,但是在圖形里還是應該按異形柱計算。因為異形柱是指長邊在短邊長3倍以內的柱子,所以我認為應該是異形柱,不知道是不是有同感
2012-06-25 14:40:45
這不是構造柱,倒像是剪力墻中的暗柱呀。
2012-06-25 14:38:11
如圖所示的柱子不是構造柱,顯示在結構圖中,應該是剪力墻結構中的暗柱。
2012-06-25 14:46:30
本圖顯示的暗柱
2012-06-25 15:02:04
