  • 剪力墻結構施工工藝流程
    剪力墻結構施工工藝流程
    剪力墻結構,多層、高層大模板普通混凝土澆筑工藝。 2.1 材料要求及主要機具: 2.1.1 水泥:用325~425號普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥。當使用礦渣硅酸鹽水泥時。應視具體情況采取早強措施,確保墻體拆模及扣板強度。 2.1.2 砂:粗砂或中砂,當混凝土為C30以下時,含泥量不大子5%。混凝土等于及高于C30時,含泥量不大于3%。 2.1.3 石子:卵石或碎石,粒徑0.5~3.2cm,當混凝土為C30以下時,含泥量不大于2%,混凝土等于及高于C30時,含泥量不大于1%。 2.1.4 水:不含雜質的潔凈水。 2.1.5 外加劑:應符合相應標準的技術要求,其摻量應根據施工要求,通過試驗室確定。 2.1.6 主要機具:混凝土攪拌機、吊斗、手推車、磅秤、插入式振搗棒(高頻)、鐵鍬、鐵盤、木抹子、小平鍬、水勺、水桶、膠皮水管等。 2.2 作業條件: 2.2.1 辦完鋼筋隱檢手續,注意檢查支鐵、墊塊,以保證保護層厚度。核實墻內預埋件、預留孔洞、水電預埋管線、盒(槽)的位置、數量及固定情況。 2.2.2 檢查模板下口、洞口及角模處拼接是否嚴密,邊角柱加固是否可靠,各種連接件是否牢固。 2.2.3 檢查并清理模板內殘留雜物,用水沖凈。外磚內模的磚墻及木模,常溫時應澆水濕潤。 2.2.4 混凝土攪拌機、振搗器、磅秤等,經檢查、維修。計量器具已定期校核。 2.2.5 檢查電源、線路,并做好夜間施工照明的準備。 2.2.6 由試驗室進行試配,確定混凝土配合比及外加劑用量,注意節約水泥,方便施工,滿足混凝土早期強度要求,拆模后墻面平整,達到不抹灰的要求。 3 操作工藝 3.1 工藝流程: 作業準備 → 混凝土攪拌 → 混凝土運輸 → 混凝土澆筑、振搗 → 拆模、養護 3.2 混凝土攪拌:采用自落式攪拌機,加料順序宜為,先加l/2用水量,然后加石子、水泥、砂攪拌lmin,再加剩余1/2用水量繼續攪拌,攪拌時間不少于1.5min,摻外加劑時攪拌時間應適當延長。各種材料計量準確,計量精度:水泥、水、外加劑為±2%,骨料為±3%。雨期應經常測定砂、石含水率,以保證水灰比準確。 3.3 混凝土運輸:混凝土從攪拌地點運至澆筑地點,延續時間盡量縮短,根據氣溫宜控制在0.5~lh之內。當采用商品混凝土時,應充分攪拌后再卸車,不允許任意加水,混凝土發生離析時,澆筑前應二次攪拌,已初凝的混凝土不應使用。 3.4 混凝土澆筑、振搗: 3.4.1 墻體澆筑混凝土前,在底部接槎處先澆筑5cm厚與墻體混凝土成份相同的水泥砂漿或減石子混凝土。用鐵鍬均勻入模,不應用吊斗直接灌入模內。第一層澆筑高度控制在50cm左右,以后每次澆筑高度不應超過1m;分層澆筑、振搗。混凝土下料點應分散布置。墻體連續進行澆筑,間隔時間不超過2h。墻體混凝土的施工縫宜設在門洞過梁跨中1/3區段。當采用平模時或留在內縱橫墻的交界處,墻應留垂直縫。接槎處應振搗密實。澆筑時隨時清理落地灰。 3.4.2 洞口澆筑時,使洞口兩側澆筑高度對稱均勻,振搗棒距洞邊30cm以上,宜從兩側同時振搗,防止洞口變形。大洞口下部模板應開口,并補充混凝土及振搗。 3.4.3 外磚內模、外板內模大角及山墻構造柱應分層澆筑,每層不超過50cm,內外墻交界處加強振搗,保證密實。外磚內模應采取措施,防止外墻鼓脹。 3.4.4 振搗:插入式振搗器移動間距不宜大于振搗器作用半徑的1.5倍,一般應小于50cm,門洞口兩側構造柱要振搗密實,不得漏振。每一振點的延續時間,以表面呈現浮漿和不再沉落為達到要求,避免碰撞鋼筋、模板、預埋件、預埋管、外墻板空腔防水構造等,發現有變形、移位,各有關工種相互配合進行處理。 3.4.5 墻上口找平:混凝土澆筑振搗完畢,將上口甩出的鋼筋加以整理,用木抹子按預定標高線,將表面找干。預制模板安裝宜采用硬架支模,上口找平時,使混凝土墻上表面低于預制模板下皮標高3~5cm。 3.4.6 拆模養護:常溫時混凝土強度大于1MPa,冬期時摻防凍劑,使混凝土強度達到4MPa時拆模,保證拆模時。墻體不粘模、不掉角、不裂縫,及時修整墻面、邊角。常溫及時噴水養護,養護時間不少于7d,澆水次數應能保持混凝土濕潤。 3.5 冬期施工: 3.5.1 室外日平均氣溫連續5d穩定低于+5℃,即進入冬期施工。 3.5.2 原材料的加熱、攪拌、運輸、澆筑和養護等,應根據冬施方案施工。摻防凍劑混凝土出機溫度不得低于+10℃,入模溫度不得低于+5℃。 3.5.3 冬期注意檢查外加劑摻量,測量水及骨料的加熱溫度,以及混凝土的出機溫度、入模溫度,骨料必須清潔,不含有冰雪等凍結物,混凝土攪拌時間比常溫延長50%。 3.5.4 混凝土養護做好測溫記錄,初期養護溫度不得低于防凍劑的規定溫度,當溫度降低到防凍劑的規定溫度以下時。強度不應小于4MPa。 3.5.5 拆除模板及保溫層,應在混凝土冷卻至+5℃以后,拆模后混凝土表面溫度與環境溫度差大于15℃時,表面應覆蓋養護,使其緩慢冷卻。 4.1 保證項目: 4.1.1 混凝土使用的水泥、骨料和外加劑等,必須符合施工規范的有關規定,使用前檢查出廠合格證、試驗報告。 4.1.2 混凝土配合比、原材料計量、攪拌、養護和施工縫處理,必須符合施工規范的規定。 4.1.3 混凝土試塊必須按規定取樣、制作、養護和試驗,其強度評定應符合“混凝土強度檢驗評定標準”(GBJ107一87)的要求。 4.2 基本項目: 混凝土振搗密實,墻面及接槎處應平整,不得有孔洞、露筋、縫隙夾渣等缺陷。 4.3 允許偏差項目,見表4-32。 表 4-32 允許偏差 (mm) 多 層 高 層 1 軸線位移 8 5 尺量檢查 層 高 ±10 ±10 全 高 ±30 ±30 3 截面尺寸 +5 -2 +5 -2 尺量檢查 每 層 5 5 全 高 1‰且≤20 1‰且≤30 5 表面平整 4 4 用2m靠尺和楔形塞尺檢查 6 預埋鋼板中心線偏移 10 10 7 預埋管、螺栓、預留孔中心線偏移 5 5 8 預留洞中心線偏移 15 15 尺量檢查 井筒長寬對中心線偏移 +25 -0 +25 -0 H/1000 且≤30 H/1000 且≤30 注:H為墻全高。 5.1 不得任意拆改大模板的連接件及螺栓,以保證大模板的外形尺寸準確。 5.2 混凝土澆筑、振搗至最后完工時,要保持甩出鋼筋的位置正確。 5.3 應保護好預留洞口、預埋件及水電預埋管、盒等。 6.1 墻體爛根:預制模板安裝后,支模前在每邊模板下口抹找平層,找平層嵌入模板不超過1cm,保證模板下口嚴密。墻體混凝土澆筑前,先均勻澆筑5cm厚砂漿或減石子混凝土。混凝土坍落度要嚴格控制,防止混凝土離析,底部振搗應認真操作。 6.2 洞口移位變形:澆筑時防止混凝土沖擊洞口模板,洞口兩側混凝土應對稱、均勻進行澆筑、振搗。模板穿墻螺栓應緊固可靠。 6.3 外磚墻歪閃:外磚內模墻體施工時,磚墻預留洞,用方木,花藍螺栓將磚墻從外面與大模板拉牢,振搗時振搗棒不碰磚墻。洞口模應有足夠剛度。 6.4 墻面氣泡過多:采用高頻振搗棒,每層混凝土均要振搗至氣泡排除為止。 6.5 混凝土與模板粘連:注意清理模板,拆模不能過早,隔離劑涂刷均勻。 本工藝標準應具備以下質量記錄 7.1 材料(水泥、砂、石、外加劑等)出廠合格證、試驗報告。 7.2 混凝土試塊試驗報告及強度評定。 7.3 分項工程質量檢驗評定。 7.4 隱檢、預檢記錄。 7.5 混凝土施工記錄;冬期施工記錄。 7.6 設計變更、洽商記錄。 7.7 其它技術文件。
    2012-07-21 09:51:06
  • 先布置暗柱 之后是墻身的垂直筋----水平筋----拉筋---布置連梁----支模板----澆混凝土
    2012-06-25 14:00:06
  • 你好: 你這個問題問大了。無論剪刀墻結構、還是框架結構、或是磚混結構……,它的施工工藝流程,不是短短幾句就能說明白的!要是描述詳細,能出一本書。通俗點講,,應該就是施工組織設計,要是簡單的說幾句,那是對你不負責! 最好“百度”一下,那里也許有你需要的答案。
    2012-06-25 14:55:44
主站蜘蛛池模板: 定兴县| 柞水县| 新蔡县| 北辰区| 砚山县| 马鞍山市| 屏东县| 健康| 分宜县| 乃东县| 子洲县| 偏关县| 东明县| 中卫市| 宁波市| 贡觉县| 齐齐哈尔市| 平乐县| 文昌市| 莱芜市| 东乡族自治县| 怀宁县| 阳高县| 吉安县| 无极县| 荃湾区| 墨竹工卡县| 襄樊市| 普陀区| 清涧县| 武夷山市| 襄汾县| 正宁县| 岳池县| 龙南县| 华宁县| 天长市| 五指山市| 大同市| 宁都县| 布拖县|
