龍王 2012-10-31 15:09:22 | 四川省 其他專業 | 1057查看 1回答
游泳池抗滲混凝土結構----施工工藝
游泳池抗滲混凝土結構----施工工藝
北京木樨園體校游泳、跳水訓練房總建筑面積7921.24m2,結構為大跨度現澆框架,游泳池屋面結構為凈跨27m,總長62m的無粘結預應力大梁上蓋大型屋面板;跳水池屋脊為鋼架、大型屋面板和局部現澆板。訓練房內設有3個國際標準池,分別是50m游泳池、花樣游泳池和10m跳臺跳水池,其中50m游泳池規格尺寸為50.1m×21.08m(內空尺寸)。考慮到池內排水需要,池中間設有400mm×300mm的排水溝,池底由南北兩邊向中間排水溝找坡。池底結構頂面標高為-2.18m~-2.68m,底板厚度500mm,配有Φ16@150雙向雙層鋼筋網片;池壁寬度下大上小,尺寸為300~200mm,配有Φ12@150雙向雙層鋼筋網片;池壁頂部挑檐結構面層標高-0.07m,與首層挑臺相平,池內四大角及邊角局部采用鋼筋下筋加強。
游泳池縱向剖面見圖3-17-1。
該訓練房內三個水池均采用C30UEA復合膨脹劑混凝土,抗滲標號大于S8。國際標準池尺寸精度、抗滲等要求高,其中游泳池長度誤差規定為水面上0.30m至水面下0.80m,各點誤差值為0.01m~0.0m;抗滲要求結構貯水不滲漏。
針對該游泳池結構抗滲施工復雜,尺寸精度要求高等施工難點,采取分1.68m以下和-1.68m~0.07m,兩次澆筑混凝土的方案。每次澆筑均為兩大班晝夜連續施工,沿池長整個范圍一次澆筑,不設垂直施工縫。-1.68m處水平施工縫設置周圈封閉式鋼板止水帶。同時在抗裂驗算的基礎上,制定一系列有效的細部技術措施,施工后池內貯水14d檢驗無滲漏,達到了預定目標。
采用溫差一溫度應力“雙控',方法進行驗算,且著重計算游泳池底板內外溫差和溫度應力。
按普通防水混凝土計算內外溫差及溫度應力,暫不考慮UEA復合膨脹劑的作用效果(當縫寬不滿足規范要求時,再考慮UEA的膨脹作
底板規格為50.7m×21.68m×0.5m,北京地區7月份平均氣溫取26℃。
Tmax=W·Q/Cγ=60℃
考慮到基礎底板大面積散熱,散熱系數0.6,則實際水化熱溫升為:
Tˊmax=0.6×60=36℃
混凝土入模溫度控制為26℃,則基礎中心最高溫度為26℃+36℃=62℃。
2.臺階式當量溫差計算
εy(t)=ε°y·M1·M1……M10(1-e-0.01t)Ty(t)= εy(t)/a
這里M1~Ml0與材料及各種施工因素有關。
臺階式當量溫差計算結果見表3-l7-l。
臺階式收縮當量溫差計算結果見表3-17-2。
3.各齡期實際溫1升與計算溫差
T(t)=W·Q/ Cγ=(1-eMt)
其中m=0.3~0.5,計算結果見表3-17-3。
總降溫差:
?T(3~30)=T(3)-T(30)=23.86°<25°,滿足規范要求。
4.臺階式綜合降溫差及總綜合溫差
臺階式綜合溫差?T(t1-t2)=?Ty(t1-t2)+?T′(t1-t2),計算結果如表3-17-4所示。
總綜合溫差
T=∑?T(t1-t2)=30.144℃
5.溫度應力
計算結果∑δ(t)為0.982MPa。
6.抗拉安全系數;
滿足抗裂條件。
計算表明,只要措施得當,底板及池壁在選定的方案下施工,不會產生溫度裂縫。
該游泳池采用C30,S80防水混凝土,首次澆筑達800m3,一次澆筑量大。設計要求在普通C30,S8級配防水混凝土的基礎上,摻加UEA復合膨脹劑。為進一步增加混凝土自身防水性能,便于施工操作,將坍落度選為9~12cm。為此,進行了該種混凝土的試配,確定了整個游泳池UEA復合膨脹劑混凝土的配比方案:
1.水泥:選用質量穩定可靠的冀東水泥廠產盾石牌525R早強型硅酸鹽水泥,單方水泥用量W=345kg。
2.砂:選用盧溝橋中砂,細度模數2.39,含泥量≤1%。
3.石子:選用盧構橋粒徑0.5cm~4cm石子,含泥量≤1%。
4.外加劑:UEA復合膨脹劑,摻量為水泥用量的10%,UNF-5高效減水劑,摻量為水泥用量0.8%。
該配比和易性能好,施工振搗方便。標養試塊28d強度均達到37MPa以上,抗滲標號均達到S8以上,可滿足設計要求。
混凝土分別采用1臺J—400滾筒式和1臺J—250強制式攪拌機攪拌供料,考慮到晝夜連續施工,共配備兩班作業人員。
外加劑均采用小包裝,按照一罐混凝土用量一次投料,因摻有UEA復合膨脹劑和UNF—5高效減水劑,攪拌時間較通常攪拌延長30s,即攪拌時間控制在2.5min左右,以便于出料。
1.首次澆筑(l.68m以下部分)采用4輛小翻斗車進行水平運輸。沿池寬靠近東部2/3范圍均通過搭設在池內5m寬的承重架,小翻斗車直接下料;西部l/3范圍采用塔吊吊斗直接入模(因西邊塔吊臂長僅能滿足1/3范圍)。
池壁部分采用人力用鐵鍬由池底將混凝土裝入模內。
2.二次澆筑(l.68m以上部分)用小翻斗車將混凝土運至池邊,改用手推車沿四周0.l5m挑板上對稱下料。
采用兩根振搗棒,由東北、西北角開始,按照“分條分塊,由北向南”的原則進行對稱振搗,單條寬度≤1200mm。
澆筑中500mm厚池底分兩次鋪料,塊與塊之間采用斜樓接合。考慮到游泳池防滲漏是關鍵問題,組織施工中,首先保證周圈混凝土施工質量,精心處理每次混凝土接樓。以確保游泳池抗滲性能。
在池底混凝土初步搗實后,采用人力向500~l000mm高池壁模板內裝填混凝土。在振搗的同時,派專人敲打側模,以免混凝土不實。
二次澆筑(-1.68m以上部分)
混凝土由北邊池壁中間開始,兩根澆筑流線分別向東、向西、然后向南,最后匯合到南邊池壁。澆筑中采用“階梯推進,逐層振搗”的方法進行,每層下料厚度小于500mm。最后澆筑池壁挑檐。
泌水排除方法
首次澆筑池底時,因混凝土量較大,施工時間長,沖洗模板、混凝土自身泌水及養護水較多,故采取以下處理辦法:
池內排水溝以北施工時,打通排水溝兩端的預留孔,讓泌水留入排水溝后向外流出。排水溝內混凝土由西向東單方向澆筑,內部積水通過池內東部預留孔流出池外。
池內排水溝澆筑完后及時收光,鋪1層塑料薄膜,暫停養護(l.5h左右),待初凝后再恢復已澆筑部分的養護工作。
池內混凝土澆筑不間斷,繼續向南澆筑,直至南池壁施工完畢。
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多
