喜子 2010-06-27 17:13:42 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1051查看 4回答
回填土的量
各位看我說的對不對? 1。房心回填 建立構(gòu)件 套做法 繪圖 房心回填土的高度是指室外地坪到0高度再減去地面做法0.5 2。素土回填是直接在挖土方里面套定額 那工程量表達式怎么表示? 3。灰土回填的量怎么算的? 4。棄土運距 是在挖土方里面套定額 工程量表達式為 挖土體積-回填體積 對嗎? 謝謝各位的指導(dǎo)
已采納1。房心回填 建立構(gòu)件 套做法 繪圖 房心回填土的高度是指室外地坪到0高度再減去地面做法0.5 答;地面做法的厚度只扣除墊層及面層的厚度,你的0.5不正確. 2。素土回填是直接在挖土方里面套定額 那工程量表達式怎么表示? 答;你可以直接利用土方開挖構(gòu)件中的“素土回填土體積*1。15。 3。灰土回填的量怎么算的? 答;如果回填土不相同時,你可以利用”回填土“構(gòu)件進行繪制計算。 4。棄土運距 是在挖土方里面套定額 工程量表達式為 挖土體積-回填體積 對嗎? 答;挖土體積-回填體積*1.15
2010-06-27 17:52:04
可以在表格輸入法里輸,也可在表格輸入法里計算
2010-06-27 17:16:47
只要你屬性輸入正確這些都是軟件自動計算的啊。
2010-06-27 21:53:00
你把構(gòu)件布置好,軟件會自動計算!!!!
2010-06-27 22:55:53
