liying1357924680 2012-06-24 14:19:18 | 河北省 土建 | 6270查看 2回答
模板超過3.6m時超過部分工程量另按超高的項目計算是什么意思
現(xiàn)澆混凝土梁板柱墻是按支模高度3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m,超過部分工程量另按超高的項目計算,這句話是不是超過3.6m時應(yīng)套建筑物超高費里面相應(yīng)項目,并遵守下面圖片的規(guī)則?問題補充:按相應(yīng)超高項目提高25%,是不是就是套用相應(yīng)的定額后工程量按照1m增加25%的量
已采納現(xiàn)澆混凝土梁板柱墻是按支模高度3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m,超過部分工程量另按超高的項目計算,這句話是不是超過3.6m時應(yīng)套建筑物超高費里面相應(yīng)項目,并遵守下面圖片的規(guī)則? 你是在問梁板柱的模板的超高嗎,當(dāng)梁板柱支模板高度超過3.6m時,要記取模板的相應(yīng)超高費,比如柱子的超高選擇定額編號A12-25:現(xiàn)澆柱支撐高度超過3.6m每增加1m模板,梁的模板超高A12-37:現(xiàn)澆梁支撐高度超過3.6m每超過1m模板,墻的是A12-43,板的是A12-50.你上面的那句話對應(yīng)的是這幾個定額編號。對應(yīng)的是A12:模板工程 你所截的圖片是建筑物的超高的計算規(guī)則,這個定額子目的工程量是按照建筑面積計算的。對應(yīng)的是A14建筑物超高費,圖片中的話是這樣理解的,當(dāng)建筑物的高度(指的是從室外地坪至建筑物女兒墻頂?shù)母叨龋┏?0m的時候要記取建筑物的超高費,打個比方,建筑物的高度是70m,室外地坪的標(biāo)高是-0.45,每層層高為3m,共23層,建筑物第6層的底標(biāo)高18,套用定額子目A14-5:建筑物超高費,建筑物高度(70m以內(nèi)),工程量是這樣計算的,從第6層建筑物的高度已經(jīng)開始超過20m,因為6層的底標(biāo)高是18。頂標(biāo)高是21m,那么高度就是21+0.45=21.45,超過21.45-20=1.45m的高度,此時按照你圖片的第二條說法就是,1.25*第6層的面積+7層至頂層的建筑面積=所要輸入的工程量。 你現(xiàn)在的問題是把這兩個超高弄混淆了。不知道這樣解釋一下你明白了嗎?
2012-06-24 15:42:34
直接在定額子目上乘以1+25%或其它系數(shù)(超過1M算25%,2M則為50%)
2012-06-24 14:27:55
河北12定額,梁板柱墻超過3.6米,超過部分工程量另按超高項目計算,具體項目是啥
河北12定額,梁板柱墻超過3.6米,超過部分工程量另按超高項目計算,請問超過項目具體是指哪個子目?(梁板柱墻超3.6,應(yīng)套哪個子目?)
板高11m,定額里是3.6m以后每超過1米超過部分工程量另按超高的項目計算,這個模板超高工程量怎么手動計算,是原始工程量乘以超高次數(shù)嗎?
現(xiàn)澆混凝土梁、板、柱、墻按支模高度3.6m編制,3.6m以上6m以下,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高項目計算,超高部分的工程量如何計算
電梯井壁的混凝土支模樓層層高超過3.6m時,超過部分工程量另按墻超高項目乘以系數(shù)0.50計算,這句話怎么理解呢?超過3.6m的電梯井壁墻本身就應(yīng)該套超高子目,為啥這要單獨列出來?
