白開(kāi)水 2012-06-23 12:21:32 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3350查看 3回答
計(jì)價(jià)軟件里如何鎖定綜合單價(jià)使其不計(jì)取費(fèi)用
在定額計(jì)價(jià)的情況下,如何鎖定綜合單價(jià),使其不計(jì)取任何費(fèi)用?
已采納在定額計(jì)價(jià)的情況下,如何鎖定綜合單價(jià),使其不計(jì)取任何費(fèi)用? 答:首先要糾正一下。定額計(jì)價(jià)情況下是沒(méi)有綜合單價(jià)這種說(shuō)法的,綜合單是針對(duì)清單報(bào)價(jià)而言的。再者,計(jì)價(jià)軟件系統(tǒng)設(shè)置里沒(méi)有”鎖定“定額單價(jià)這個(gè)功能。要想不計(jì)取任何費(fèi)用(包括稅金),只能在稅后單列該費(fèi)用。也就是在匯總表里單獨(dú)列項(xiàng)了,你想象的這種情況是不存在的。
2012-06-23 12:41:30
定額計(jì)價(jià)沒(méi)有綜合單價(jià),只有單價(jià)、合價(jià),取費(fèi)在費(fèi)用表里面。你的要求是不計(jì)取任何費(fèi)用,不要費(fèi)用表的話,就是你說(shuō)的不計(jì)取任何費(fèi)用了。
2012-06-23 13:28:03
同意樓上說(shuō)法
2012-06-23 12:50:22
