心海 2012-06-19 10:53:35 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2371查看 3回答
廣聯達計價軟件里它的綜合單價如何變化?
廣聯達計價軟件里它的綜合單價如何變化?
已采納廣聯達計價軟件里它的綜合單價如何變化? 組成綜合單價的工程量、費率等的調整均可使綜合單價變化。
2012-06-19 11:15:31
你的意思是不是清單的綜合單位是如何變化的? 清單的綜合單價是隨著下面填加的定額項目變化的,定額的總價除以清單工程量就出來清單的綜合單價了。
2012-06-19 11:08:27
用戶您好:您所說的綜合單價是等于當前清單項下所有的定額合價之和比上清單的工程量得出來的。如果想要是綜合單價變化就有兩種方式:一。改變清單工程量二。點擊鼠標右鍵有一個強制修改綜合單價。三。改變定額的合價。而改變定額合價有分為以下幾種方式:1.修改定額的工程量2.修改定額單價(其中可通過調整人工,材料。機械。設備,主材等的價格,含量,以及工程數量實現)通過這幾種方式均可實現調整綜合單價。如有不明白的地方可以再問我
2012-06-19 12:38:07
