  • 剪力墻的鋼筋怎么輸入
    這種剪力墻的鋼筋怎么輸入,和他所代表的意思
    剪力墻
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 垂直鋼筋輸入(1)C22-200+(1)C16-100,水平鋼筋輸入(2)C12-150,拉筋輸入A8-600*600,在其它鋼筋中輸入C22-200,長度為2200+基礎底板厚度,選擇為垂直加強筋。
    2012-06-23 11:23:42
  • 高度2200的加強筋在屬性的其它鋼筋輸入。
    剪力墻的
    2012-06-23 11:26:26
  • 定義剪力墻在屬性中輸入,水平筋(2)C12@150,垂直筋是(1)C22@200+(1)c16@100,拉筋A6@600*600,剪力墻下部加強筋在其它鋼筋中輸入即可
    2012-06-23 11:53:11
  • 在其他屬性了輸入2200的鋼筋就好了
    2012-06-23 12:29:49
  • 可以單構件算!
    2012-06-23 12:36:49
  • 你好: 具體輸入形式見截圖(垂直加強筋所標尺寸只為示意,具體尺寸詳圖紙)
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2012-06-23 11:49:40
  • 這個圖是這樣說明的 擋土墻外側鋼筋是C22的鋼筋 一長一短 間距都是200的 所以你在2200的范圍內看到C22@100的標注 就是一長一段 每根排布100 往上走 只有長的鋼筋 所以變成了C22@200布置了 內側鋼筋是C16 間距100布置 你可以再軟件中這樣做 如圖 下面短的鋼筋 在其他鋼筋里面處理 內外側不一樣用 + 號隔開 繪圖方式要順時針繪制 這樣+號前面的鋼筋 表示外側鋼筋
    剪力墻
    2012-06-23 14:42:38
主站蜘蛛池模板: 阳山县| 印江| 白水县| 荥阳市| 花莲市| 辰溪县| 清河县| 南宫市| 图木舒克市| 鹤庆县| 凌海市| 宁蒗| 甘南县| 安宁市| 丹阳市| 民乐县| 景德镇市| 清水河县| 皮山县| 南康市| 德惠市| 江安县| 霍林郭勒市| 台南县| 林西县| 蓬莱市| 东源县| 奇台县| 汪清县| 岳西县| 西华县| 洛川县| 天柱县| 错那县| 和平区| 清河县| 凤翔县| 探索| 抚松县| 黑山县| 玛多县|
