changliliuzhong 2010-08-27 14:57:55 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 485查看 5回答
關(guān)于剪力墻的鋼筋輸入問題
基礎(chǔ)通廊的豎板可以看做剪力墻的情況下,如果豎板兩側(cè)的豎直鋼筋不同(間距直徑都不同)怎么輸入?如果其中一邊也是直徑間距不同的鋼筋交叉布置,怎么輸入?
可以按剪力墻 鋼筋布置啊 那就間隔布置鋼筋就可以了 用/ 隔開
2010-08-27 15:01:50
基礎(chǔ)通廊的豎板可以看做剪力墻的情況下,如果豎板兩側(cè)的豎直鋼筋不同(間距直徑都不同)怎么輸入?如果其中一邊也是直徑間距不同的鋼筋交叉布置,怎么輸入? 見下圖 1b12/b14-100+b16-200
2010-08-27 15:03:53
可按截圖中的形式進行輸入。
2010-08-27 15:01:51
如果豎板兩側(cè)的豎直鋼筋不同(間距直徑都不同):內(nèi)外側(cè)鋼筋用"+"號連接,順時針方向畫圖,前者為外排筋 如果其中一邊也是直徑間距不同的鋼筋交叉布置,也只能用"+"號連接輸入
2010-08-27 15:02:28
可以在縱向筋輸入一種,在其它鋼筋里輸入另一種.
2010-08-29 08:09:46
