輕舟淡月 2012-06-22 09:43:41 | 河北省 土建 | 1528查看 3回答
管道挖土方問題。
管道挖土方底寬度在定額中有說明,但如果是兩根并列的管道,挖土方的寬度按照什么計算?總不能用規定的寬度乘2吧。問題補充:我知道計算規則里管徑是多少,底寬是多少的規定,但問題是我現在是兩根管并列放置的,要按多寬來計算呢?
已采納你說的這種情況在實際施工中很常見的,兩管道并列肯定不能乘以2的 要根據實際情況而定,可以乘以一定的比例也可以根據兩管道之間的距離和工作面的多少來確定
2012-06-22 10:51:51
管道溝底寬度計算規則里注明了管徑的大小,你可以根據管徑來確定挖方寬度!
2012-06-22 09:50:02
設計一般會給你一個斷面圖,如果沒有,按兩根管的直徑加兩邊的工作面來考慮,攔標價計算時候,結算的時候必須有現場的斷面圖經監理確認過的
2019-07-27 10:06:36
