zjian1981 2016-03-15 10:44:18 | 河北省 土建 | 3301查看 4回答
管道土方 管道井挖土
單獨砌筑管道井挖土工作面多少,若井深超過1.2米,放坡怎樣計算,定額中檢查井和管道接口處加寬增加的土方量管道土方乘以2.5%,如果井深和管道深度不同,怎樣計算。小區雨污水管道挖土怎樣計算
已采納單獨砌筑管道井挖土工作面多少,【管道井有混凝土墊層工作面是300】若井深超過1.2米,放坡怎樣計算,【放坡是根據不同土壤類別確定的,具體放坡系數見定額】定額中檢查井和管道接口處加寬增加的土方量管道土方乘以2.5%,如果井深和管道深度不同,怎樣計算。【定額給出的是簡便的計算檢查井土方的計算方法,也可以吧管道和檢查井分開分別計算】小區雨污水管道挖土怎樣計算【按挖土的平均深度乘以管溝的斷面面積】
2016-03-15 11:06:05
井的挖土工作面和其它基坑之類的工作面計算方法應該是一樣的,都是砼基礎300工作面的,放坡也應該是和其它土方的放坡一樣計算的。
2016-03-15 11:05:19
按照相應計算規則計算即可!
2016-03-15 12:08:59
實際操作的話,你可以按照井的實際挖土來給土方,加在管線土方內,但是審核一般都按定額標明的另計2.5%審核。小區污水管道挖土,就按設計斷面,溝槽斷面*溝槽長度,看實際設計說明給與放坡考慮。
2019-10-24 10:24:36
