學途 2012-06-21 19:56:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 500查看 7回答
鋼筋抽樣單構件輸入
請問構件尺寸A1.A2.A3.A4是什么意思?跨長又是什么意思?
(7)
已采納你所說的是在梁的原位標注的界面的,A1,A2,A3,A4是以梁的支座為軸線分開的,你不需要管他,跨長是指你的這一跨的長度,如果兩跨,那么跨長也是分開的,跨長是以你設置的支座為界限的啊。
2012-06-21 20:52:27
在支座處以軸線分開,從左向右依次排列分為A1、A2、A3、A4,跨長就是跨度,是指兩支座間的凈長。
2012-06-21 20:04:51
鋼筋中的單構件輸入里沒有這些數據輸入的,你說的是繪圖輸入中梁的屬性輸入吧。
2012-06-21 20:05:56
構件尺寸A1.A2.A3.A4的意思就是把梁的兩個支座中左支座以軸線分為A1.A2,右支座分為A3.A4。跨長的意思就是梁的一跨的長度。
2012-06-21 20:07:36
這東西你畫兩個圖進行嘗試一下就可以了,A1,A2,A3,A4是以梁的支座為軸線分開的
2012-06-21 22:44:37
A1、A2、A3、A4:表示支座寬度數據.我看你也是初者.找梁平法,好好學習學習。
2012-06-22 09:53:38
A1、A2、A3、A4:表示支座寬度數據,以支座左端開始算起,第一個參數是A1,最后一個是A4。你可以在軟件的幫助里面找梁平法表格輸入,學習學習。
2012-06-22 07:59:52
