xin125478 2011-04-06 16:53:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 702查看 5回答
鋼筋抽樣軟件單構(gòu)件輸入
鋼筋抽樣軟件單構(gòu)件輸入中,梁側(cè)面鋼筋的原位標(biāo)注一輸入數(shù)值就不能計(jì)算問題補(bǔ)充:我用的是鋼筋抽樣軟件GGJ2009 在單構(gòu)件輸入中的平法輸入碰到這問題的 數(shù)值都能輸,就是計(jì)算不出來
你是說沒有鋼筋計(jì)算出來還是鋼筋信息輸入不了
2011-04-06 17:08:05
單構(gòu)件里如果你不是采用參數(shù)輸入,你需要自己編輯鋼筋形狀、直徑、長(zhǎng)度、根數(shù)等信息的。
2011-04-06 17:12:51
你好 輸入的數(shù)值可能不合法
2011-04-08 09:19:51
你好:只要你輸入的鋼筋信息沒有問題應(yīng)該是可以計(jì)算的呀, 直接用梁定義看看,這樣簡(jiǎn)單。 可以加我為好友幫你看看,709285215
2011-04-08 09:23:40
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
