realfox@126.com 2012-06-21 18:18:06 | 云南省 其他專業(yè) | 1101查看 2回答
教學樓的底層作為學生活動空間,怎樣計算建筑面積。
學校內的教學樓,全框架結構,底層為了考慮學生下課作為活動空間,四周無墻、窗等圍護,只有框架柱,照這樣的怎么計算建筑面積,是以結構外圍全計算建筑面積還是只計算一半的建筑面積,有些爭議,謝謝有知者回答!問題補充:層數為5層,底層層高4.2m
已采納要計算全部面積的
2012-06-21 21:24:52
沒有頂蓋的不用計算建筑面積 有頂蓋的高度超過2.1米的全部計算建筑面積,高度小于2.1米的按一半計算建筑面積。
2012-06-21 18:23:33
