  • 走廊建筑面積如何計算
    一般老一點的教學樓的走廊是在建筑物邊上,而且是鐵欄桿維護的,怎么計算建筑面積?還有比如一個5層建筑只有第五層有走廊,是不是第一層也要算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    給你一份建筑面積計算規則 你看一下 再者,你這塊的建筑面積是否是圍護起來了,再者,其他走廊部分是不是有利用空間 建筑面積計算規則 1、2.2m總則 整體面積:層高≥2.2m→全算;層高<2.2m→半算。 2、2.1m規則 適用范圍 (1)坡屋頂內、場館看臺下部 2.1m坡規則:凈高<1.2m→不算;凈高>2.1m→全算;1.2m≤凈高≤2.1m→半算。 ★設計利用?:利用就算→按2.1m坡規則;不利用就不算。(注意與架空層不同點) (2)雨篷 2.1m雨篷規則:凈挑>2.1m→半算;凈挑≤2.1m→不算(注意包括2.1m) 3、局部樓層:有圍護結構→有,就按圍護算;無?→按結構底板算。 4、架空層: 1設計利用?:利用就要算,怎么算→利用了,2有圍護結構?→有圍護按2.2m總則,無圍護應半算。(§:無圍護結構而且層高<2.2m的面積→應半算吧!!!,你認為呢)→3不利用!!!就不算。學易網提供 5、結構底板:適用范圍→局部樓層、門廳、大廳的回廊、架空走廊等位置。 6、地下室和半地下室 外墻上口外邊線面積,不包括采光井、外墻防潮層及保護墻。(§:包括相應的有永久性頂蓋的出入口,那它的計算規則?→出入口有墻的→應+到外墻上口處一起算) 7、架空走廊、挑廊、走廊、檐廊:1有圍護結構→有,就按圍護算;2有永久性頂蓋無圍護結構?→按結構底板算1/2。(什么時候不算→僅僅是無永久性頂蓋無圍護結構)  8、立體書庫、倉庫、車庫:1有結構層→有,就按結構層算;2無結構層→應按一層算。 9、有圍護結構的舞臺控制室,按圍護結構算。(§:無圍護結構的舞臺控制室→不算嗎?) 10、頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等:有圍護就算,無圍護就不算。 11、不垂直于平面且超出底板外的:按根部的底板外邊線算(§:有幕墻的→根部的幕墻外邊線)。 12、水平投影面積 適用范圍 (1)有永久性頂蓋無圍護結構的場館看臺,按投影算1/2; (2)雨篷凈挑>2.1m,按投影算1/2(前面講過了,寫在這里是好記而已); (3)有久性頂蓋無圍護結構的棚類、臺類、站類等,按投影算1/2(4)有久性頂蓋無圍護結構的室外樓梯,按自然層的投影算1/2;(§:上一層為下一層的頂蓋)(5) 陽臺均按投影算1/2;(§:封閉式陽臺→按圍護全算吧!!;如何定陽臺界線呢??→應陽臺與墻體相交處,應為凈尺寸不包括墻厚) 13、樓梯間、井類、垃圾道等按自然層算。 14、外墻(§:外墻不算的有:勒腳、附墻柱、垛、飄窗、空調擱板) (1)幕墻作為圍護結構應按幕墻外邊線算。(如何判別作為圍護結構就僅從“裝飾性幕墻,不算考慮依據嗎”,那如界定“裝飾性呢”) (2)有保溫隔熱層的應按保溫隔熱層外邊線算
    2010-12-22 09:16:36
  • 按投影面積的一般計算 那層有算那層 !
    2010-12-22 09:11:48
  • 還有比如一個5層建筑只有第五層有走廊,是不是第一層也要算 這個要看,第五層走廊下面有沒有使用功能,如果有就要算,(半面積)
    2010-12-22 09:12:29
  • 只要有頂蓋,有圍護結構,一層和五層走廊都要計算建筑面積。
    2010-12-22 09:17:01
  • 不同地區規則有區別,結合當地定額說明一般算全面積 。
    2010-12-22 09:19:08
主站蜘蛛池模板: 壤塘县| 阜城县| 德化县| 泰安市| 新乐市| 常州市| 环江| 翁源县| 冕宁县| 新安县| 江门市| 宣恩县| 七台河市| 环江| 平罗县| 富蕴县| 泰和县| 泗水县| 镇康县| 门源| 鱼台县| 普兰县| 镇江市| 留坝县| 敦化市| 石泉县| 阜康市| 繁昌县| 田东县| 吴忠市| 道孚县| 沅江市| 武功县| 台安县| 吉水县| 宜昌市| 天门市| 江油市| 噶尔县| 兴仁县| 独山县|
