Lin 2012-06-21 18:16:17 | 廣東省 云翻樣 | 2249查看 4回答
板中的架立筋怎么布置?就是屋面板,板中布置抗裂網(wǎng)筋A(yù)8與原面筋搭接250.。。
None
按溫度筋定義即可
2012-06-21 18:24:20
板沒有架立筋,有馬凳筋,這個馬凳筋相當(dāng)于梁中的架立筋。
2012-06-21 18:30:22
你好: 你所說的板的架立筋,其實就是“溫度筋”。 定義板受力筋,把鋼筋“類別”選擇成“溫度筋”,輸入相正確的鋼筋信息,在“計算設(shè)置”中,把“溫度筋與負筋的搭接長度”值調(diào)整成圖紙規(guī)定的長度尺寸,然后布筋。
2012-06-22 05:29:07
板中的架立筋怎么布置?板中間無架立筋 只有梁中間才有架立筋的說法 你說的抗裂鋼筋在圖集中有說明 抗裂鋼筋就是抗裂鋼筋不是溫度筋 但是在軟件中可以按照溫度筋去計算 概念不能混淆了。
2012-06-22 09:22:43
