ty****@163.com 2012-06-21 18:11:20 | 山西省 土建算量GCL2013 | 978查看 3回答
變截面梁怎么建構件、畫圖
在圖形算量8.0中,變截面梁怎么建構件、畫圖,請朋友們幫忙.謝謝!!!!問題補充:懸挑梁寬350,根部高1800,端部高800,如何建構件?
已采納如果是一根梁的兩端截面不一樣,可以在原位標注時,采用“/”分開標注截面 如果是一根梁的其中一跨的截面不同,可以在原位標注時,調整這一跨的截面屬性 哦,我以為是鋼筋算量,我看錯了。 那這樣的話,你可以直接定義梁的高度為800/1800的,這一段就繪制在懸挑部分
2012-06-21 18:37:14
在圖形算量8.0中,變截面梁怎么建構件、畫圖,請朋友們幫忙.謝謝!!!! 回答:梁變截面,一般都是變高度,如400變300,就定義成400/300即可,邊寬度也一樣。
2012-06-21 18:13:49
在需要變截面處打斷,分別選中修改屬性,然后再合并
2012-06-21 18:23:17
