gu****@163.com 2008-07-10 21:09:09 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2364查看 6回答
懸挑梁變截面如何畫?鋼筋如何設置?o
懸挑梁變截面如何畫?鋼筋如何設置?
(6)
已采納1、懸挑梁變截面一般是畫不出來的,除非采用變通的畫法,不過這樣不便于箍筋的處理; 2、懸挑梁變截面,一般處理的防范是用平均高度來畫,這樣便于箍筋的計算(按平均高度作為箍筋的高度) 3、懸挑鋼筋的縱筋輸入方式,軟件中有特定的輸入方式,此時你可以在梁的“原位標注”表格中右上方點擊“懸臂鋼筋代號”,你可以輸入“代號-數量+級別+直徑”如“3-2B25"(表示:2根3#懸挑筋)
2008-07-10 22:02:34
挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
2008-07-10 21:12:07
回答“懸挑梁變截面如何畫?鋼筋如何設置?" 懸挑梁變截面的畫法是按照梁來畫,用點加長在軟件中畫好,在原位標注時將梁的截面改為圖紙設計的變截面尺寸;配筋要在梁的屬性中根據圖紙設計進行設置,在梁縱向筋無法設置的彎起筋可以在原位標注時,在懸壁梁鋼筋中選擇即可。
2008-07-10 21:17:24
在屬性編輯器內修改懸挑梁變截面和鋼筋信息就行.
2008-07-10 21:56:15
懸挑梁按梁來畫好,在原位標注按圖紙設計的截面尺寸標注好;配筋在梁的屬性中及原位標注時根據圖紙設計進行標注,在梁縱向筋無法設置的彎起筋可以在原位標注時,在懸壁梁鋼筋中選擇即可
2008-07-10 21:58:05
懸挑端的上部鋼筋應輸入在懸挑端上部跨中,懸挑端的鋼筋型號應按實際情況選取
2008-07-10 22:24:25
