火 2012-06-21 11:02:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2258查看 3回答
這個基礎梁是按基礎梁定義還是按框架梁定義啊
這個基礎梁是按基礎梁定義還是按框架梁定義啊 如下圖所示:按框架梁定義,梁名稱是JKL 按基礎梁布置,梁原位標注全在上部位置問題補充:這個梁是連接樁承臺的,標高均為-0.4m,其上是磚墻(首層)。 采用的是11G101圖集 地區是湖南,常德基礎梁里沒有聯系梁。
已采納如圖 定義梁要看梁具體在什么位置 這個是03G的 從圖上看 應該是定義為基礎連梁(梁下拉選擇) 如果是11G的話 那就把基礎連梁改成 基礎連系梁
2012-06-21 12:17:00
用戶您好,上邊兩位給您提供的方法都可以。如果您用的是11G,就選擇梁類型中的“基礎聯系梁”即可。鋼筋全國是通用的。是不分地區的。
2012-06-25 09:00:17
你好 如果在工程信息中選擇的是03G系計算規則,JKL則用梁——類別——選擇地框梁即可 11G系計算規則,JKL則用梁——類別——選擇基礎聯系梁即可 在定義梁的界面選擇類別,不是在定義基礎梁界面
2012-06-21 11:06:41
