風塵韻 2012-06-21 10:42:48 | 四川省 土建算量GCL2013 | 324查看 2回答
圖形算量有關問題
為什么我把基礎層的梁畫了后,按F8后,顯示錯誤,所有梁均錯誤,錯誤描述是:沒有任何做法。是怎么回事
你在定義里,給所有的你想要的工程項目都套上定額,圖形里是,不套定額不出量德。 但是像地面做法,比如有墊層,找平層,防水,面層,你可以只在地面里套定額所有關于地面的定額就能都出量,不用重復畫,但是后面的工程量表達式,代碼必須選,比如代碼是面積,你想要體積,那就面積代碼*厚度(實際多少寫多少)
2012-06-21 11:41:50
套做法就是在你的繪圖的構建下面掛上清單定額 這樣就可以直接導入4.0計價里面了 沒套做法工程量也會計算出來的 具體看 報表里面的構件工程量表(沒套做法清單定額表是空白的) 現在 就看你的實際情況了 如果你只想出量 就直接匯總 如果你要套價 那就掛上做法,反正早晚都要套的
2012-06-21 12:54:35
