飛鳥 2012-06-21 09:26:01 | 河北省 安裝算量GQI | 1276查看 9回答
安裝算量軟件中是否可以直接設置跨層構件?
有些構件由于存在跨層情況,但是構件屬性設置時底標高和頂標高均沒有絕對標高的選項,是否不能直接定義跨層構件?
(9)
已采納不能建立跨層構件,你可以在當前層畫上,之后進入屬性修改標高,想要顯示跨層圖元,就在 工具-選項-其他 把顯示跨層圖元給勾選就可以了
2012-06-21 10:08:28
不可以,建立的構件不能與平面圖上的構件相交
2012-06-21 09:59:45
可以建立、設置跨層的構件。 一般是含有電線電纜的立管、橋架、組合管道,設置成終點頂標高+N米。便于《選擇起點》的計算。 其它的水管、風管的立管就沒有必要。
2012-06-21 11:36:42
你在屬性的標高直接輸入高度就可以,
2012-06-21 11:24:46
可以的,輸入標高就好了
2012-06-21 13:17:43
可以的 例如立管 按你的高度輸入就可以。
2012-06-21 09:39:24
一般不能直接建立跨層構件,建議你在識別前先把每一層圖紙電位再識別,建立的跨層構件才能與平面圖上面的構件相交。
2012-06-21 09:57:13
可以的,如果是跨層的,可以按你的標高輸成絕對標高就好了。
2012-06-21 09:56:46
布置立管就可以啊
2012-06-21 12:05:31
