齊志娜 2020-04-09 09:19:44 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 1090查看 2回答
在安裝算量軟件中,新建構件時可以新建可連多立管的構件有哪些
首選要知道單立管和多立管的優缺點,單立管就是只連一根管,不會因回路混亂或者圖紙問題而多產生立管,而立管的好處就是有些構件走地面的時候生成多根立管,所以結合這個問題,一般從頂板引下,建議設置單立管,如開關,燈具,一般從地面敷設的引上的,建議設置多立管,如插座, 還有一種特例就是消防中的手報及接單立管又接多立管也就是報警管是單立管,從頂板引下,通信線是多立管從地面引上,這種情況設置成多立管。
2020-04-09 09:27:49
插座、開關等,燈具也可以,只是為了遇到需要多管進出時不漏量,不影響單管計算
2020-04-09 09:29:39
