  • 廣聯達安裝算量軟件標準層設置問題
    1.廣聯達安裝算量軟件在樓層設置的時候可以設置標準層,比如說7到9層,但是我要是設置7層,9層,11層一樣的時候應該怎么設置?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建議你按照你分別建立每一層樓層,識別完標準層的構件后,切換樓層,工具欄----樓層----從其它樓層復制構件----選擇要復制構件的樓層如7層-----再選擇要復制到的樓層(如:9、11層)即可。
    2012-06-21 00:15:55
  • 那你就在樓層設置的時候,把樓層名稱定義好了,記住名稱,一樣的。 那在建立7層的時候,可以選擇三個相同層數,在7層以上的樓層,你可以定義為8層、10層,也是一樣的
    2012-06-21 07:41:27
  • 如果電井里面的橋架、電纜采用手工計算的話,可以設置標準層,很簡單,在樓層設置時,在相同層數內填上數字即可,軟件會自動識別層數的。 由于每層配電箱到總箱的電纜長度不一樣,所以,最好一層一層的全部樓層都設置。
    2012-06-21 09:27:59
  • 不是連續的樓層就只能分開建立樓層,構件可以復制很方便的。
    2012-06-21 09:28:17
  • 我建議還是按照圖紙逐層建立,如果把三層相同而不相鄰的樓層建立層標準層,對工程量的準確性會有影響。先畫七層,每一種圖元畫好后就直接復制到9、11層這樣會更加準確。
    2012-06-21 09:34:31
  • 復制圖元到你指定的樓層就可以了
    2012-06-21 14:18:04
  • 回復:開始不建議使用標準層,因為標準層不管多少利用樓層中從其他樓層復制構件功能很簡單,一下可以全部搞定,而且不影響豎向用軟件算量。
    2012-06-27 08:06:12
  • 支持二樓的方法
    2012-06-21 09:17:42
  • 你可以識別后復制構件到其他樓層就可以了
    2012-06-21 09:38:36
  • 支持1號及9號的說法
    2012-06-27 16:14:42
主站蜘蛛池模板: 衡水市| 怀来县| 明水县| 北安市| 柳江县| 阿拉善左旗| 娱乐| 吉林省| 新安县| 漳平市| 高淳县| 永吉县| 博罗县| 岗巴县| 霞浦县| 镇康县| 嵊泗县| 车险| 肃北| 小金县| 吉安市| 蓬莱市| 塔城市| 靖州| 浪卡子县| 乌兰县| 赤水市| 昌乐县| 新竹市| 三亚市| 南京市| 类乌齐县| 邯郸县| 乐业县| 行唐县| 东兰县| 巴彦淖尔市| 平定县| 仁化县| 鄂温| 昌乐县|
