qixuan20141119 2012-06-20 22:03:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 601查看 1回答
帶型磚基礎與承臺的扣減
室內外高差為-0.3,承臺頂標高為-0.6 JL的頂標高為-0.7。現在需要在JL上布置帶型磚基礎到±0.000,計算墻體的體積。我是定義了一外墻,將頂標高調整為±0.000,底標高調整為基礎頂標高,然后按梁布置,結果墻底與JL上側還有一段距離(如圖1);后來直接將墻的底標高調整為-0.7,其他屬性不變,匯總計算后,發現未扣減墻與承臺交接的部分(如圖2),與實際手工算量不符合,請問該怎么解決?
已采納首先你不應該定義外墻畫圖布置,因在±0.000以下,應該定義條形基礎畫圖布置,并需要將條形基礎單元的材質選擇為磚,這樣軟件即可按計算規則計算磚基礎的工程量了。
2012-06-21 07:30:35
