看書的豬 2018-06-30 14:29:11 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1686查看 3回答
帶型洞與圈梁的扣減
因為住宅的很多門是用戶自理所以不用門,所以我再布置的時候用帶型洞拉線布置這樣比較快,但是為什么我再布置全亮之后,這個洞口的體積是不扣除的。我看了計算設置也沒有帶型洞這一條,請問怎么辦
補充問題:不好意思打錯了字,是圈梁
已采納打斷刪除,建議以后室內門還是按門構件處理,門室內也就建兩三個構件,建完單點就行,帶型洞畫一個還要點兩下,不見得快,圈梁還不會扣除
2018-06-30 15:05:20
進行打斷吧,然后刪除該位置的圈梁就行了。
2018-06-30 14:31:35
應該是有帶形洞的扣減關系的,你可以過濾一下計算規則
2018-06-30 16:01:48
