z727x 2012-06-20 17:30:47 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1476查看 9回答
下面無剪力墻的連梁側面鋼筋怎么輸入?
在兩個異形柱中間的梁,廣聯達中連梁的側面縱筋就多出個間距,要怎么輸入才合適,這種情況要怎么處理?問題補充:梁的側面很簡單G4C8,就可以了 我問的是連梁—連梁!截圖沒看清楚么下面有剪力墻么,胡言了事的回答
(9)
已采納在兩個異形柱中間的梁,廣聯達中連梁的側面縱筋就多出個間距,要怎么輸入才合適,這種情況要怎么處理? 和普通梁一樣,在側面縱筋欄內輸入側面縱筋的根數,不用輸入間距的,圖紙中給出了間距,你可以根據梁的截面高度除以間距得出側面縱筋的根數,然后直接在側面縱筋欄輸入總根數就可以了。
2012-06-22 20:52:57
就在連梁的側面鋼筋里輸入剪力墻的水平鋼筋即可。
2012-06-21 00:13:47
如圖 在連梁里面的側面鋼筋里輸入就行了 有兩種方式 輸入總根數 如4b16(兩排總根數) 或者輸入間距 b16@200 (這時候默認是兩排鋼筋)
2012-06-20 17:55:24
按剪力墻水平筋規格輸入連梁側面縱筋即可 就因為沒有剪力墻,才可以在連梁屬性中輸入側面筋,側面按本層剪力墻水平筋填寫
2012-06-20 17:46:00
如果設計有側面縱筋的根數、型號時,按設計的根數及型號輸入即可(如:6C12等),如果說明同剪力墻的水平鋼筋,可以按剪力墻的水平鋼筋輸入即可(如:C8@200、A8@200等)。 當下面沒有剪力墻時,用畫直線的方法畫圖布置連梁,而且應該定義填充墻(或砌體墻)畫圖布置。
2012-06-21 08:10:33
連梁側面縱筋會有標注的,沒有標注的同墻身水平縱筋。你連的是兩個端柱,如果圖紙沒有說明,就按圖集規范的縱筋吧。
2012-06-21 10:43:05
你好: 連梁側面縱筋存在下列幾種情況: 第一,使用的是03G101-1圖集。 1.當設計未注寫時,圖集要求連梁側面縱筋同剪刀墻水平分布筋,若連梁兩側墻屬性一樣(比如都是Q1)那好辦,軟件能自動讀接取墻水平分布筋的值;若連梁兩側墻屬性不一樣(比如一邊是Q1,另一邊是Q2)怎么辦,軟件就無法識別,只有在梁屬性“側面縱筋”輸入,原則取二者之間的大值;若連梁兩側是純框柱或暗柱,沒有墻水平筋可參考,軟件也無法識別,也只有在梁屬性“側面縱筋”輸入,配筋應由設計給定。 2.當設計已注寫時,必須在梁屬性“側面縱筋”輸入,以防誤讀支座墻的水平分布筋。 第二,使用的是11G101-1圖集。 圖集規定:側面縱筋詳具體工程設計。設計必須給定,這就和上2情況相同。
2012-06-20 19:07:43
輸入方法同普通梁一樣的,當梁截面高度達到設置側面縱筋要求時就要設置,具體看看結構總說明啊
2012-06-20 19:49:10
就在連梁屬性里輸入側面鋼筋即可,你不需要輸G或者N開頭,直接輸4B25什么的
2012-06-21 10:18:34
