妤妹 2013-10-24 11:47:34 | 山東省 云翻樣 | 698查看 2回答
xagcc 鉆石專家
答題: 317037 被贊: 72084
2013-10-24 12:08:25
hxp66 黃金專家
答題: 141837 被贊: 18288
你好:重復計算的腳手架扣除即可
2013-10-24 12:27:23
如何識別連梁構件?
問題1:連梁表第一次能識別完成,第二次再識別時候,提示層號應為整數? 不解!~~ 問題2:已經識別了的連梁表,但是如何操作識別連梁? 問題3:我已經提取了一遍梁邊線,CAD圖的邊線提取沒有了,但是沒成功識別;我想重新再實施別的辦法,如何恢復識別前的線和標示? 問題4:識別標示時,選中標注 同一圖層或顏色 不相關的標注太多,一并選上了,是不是識別操作就麻煩了? 辛苦了,給解答同仁們~~
請教一下建樓層時建筑標高、結構標高問題!
本人用廣聯達也差不多兩年了,一直都是先做鋼筋再轉圖形。 建鋼筋樓層時都是把首層底標高設為正負零,這樣在畫鋼筋時梁板都是層頂標高減去10mm左右的建筑做法。而剪力墻和砌體墻標高卻總是保持層底層頂。 因為初學時老師就是這么教的,一直沒改。 這樣做的問題是墻體都超出梁板,不美觀,而且基礎插筋也有點小問題,欄板下部插筋也得手動修改。 我看大家一般都用結構標高,那有幾個問題想問問, 就是用鋼筋畫完的文件轉圖形時用不用把首層的結構標高改成建筑標高的正負零? 如果改了,那之前畫的窗戶離地高度豈不是又高了幾公分,一個個修改? 門洞底下也得有一小段墻體,不好看吧? 如果不修改,那么地面標高就得按層底標高加上建筑做法的高度嘍? 墻體裝飾呢,墻面的底標高是按建筑呢還是墻底即結構地面? 望各位不吝解答,或者傳給我一個鋼筋轉圖形的文件學習下~謝謝~
應該如何理解這結構設計說明?
剛看了份圖紙,結構設計說明中有這么一段話:“填充墻與框架或剪力墻的拉結:當剪力墻洞口采用加氣混凝土砌塊時,拉結做法詳12G614-1第17頁,填充墻與砼墻接縫處應加鋪一層耐堿玻璃纖維網格布或熱鍍鋅鋼絲網,具體做法詳見12G614-1第17頁 ,當填充墻采用加氣混凝土砌塊時框架柱與墻體拉結詳12G614-1第11頁,填充墻與框架柱拉結筋沿墻通長設置。填充墻節點構造詳12G614-1第11~13頁,當填充墻長度>5.0m時,墻頂部與梁、板要有可靠拉接,拉接做法大樣詳見12G614-1第16頁。帶窗加構造柱做法詳20頁?!?根據這句話我應該怎么布置砌體加筋和砌體通長筋,是不是應該布置兩根直徑為6的砌體通長筋?麻煩高手回答?
數據更新時間 : 2025-05-29
