飛光勸酒 2014-04-03 13:05:51 | 山東省 云翻樣 | 1667查看 2回答
請(qǐng)教一下建樓層時(shí)建筑標(biāo)高、結(jié)構(gòu)標(biāo)高問題!
本人用廣聯(lián)達(dá)也差不多兩年了,一直都是先做鋼筋再轉(zhuǎn)圖形。 建鋼筋樓層時(shí)都是把首層底標(biāo)高設(shè)為正負(fù)零,這樣在畫鋼筋時(shí)梁板都是層頂標(biāo)高減去10mm左右的建筑做法。而剪力墻和砌體墻標(biāo)高卻總是保持層底層頂。 因?yàn)槌鯇W(xué)時(shí)老師就是這么教的,一直沒改。 這樣做的問題是墻體都超出梁板,不美觀,而且基礎(chǔ)插筋也有點(diǎn)小問題,欄板下部插筋也得手動(dòng)修改。 我看大家一般都用結(jié)構(gòu)標(biāo)高,那有幾個(gè)問題想問問, 就是用鋼筋畫完的文件轉(zhuǎn)圖形時(shí)用不用把首層的結(jié)構(gòu)標(biāo)高改成建筑標(biāo)高的正負(fù)零? 如果改了,那之前畫的窗戶離地高度豈不是又高了幾公分,一個(gè)個(gè)修改? 門洞底下也得有一小段墻體,不好看吧? 如果不修改,那么地面標(biāo)高就得按層底標(biāo)高加上建筑做法的高度嘍? 墻體裝飾呢,墻面的底標(biāo)高是按建筑呢還是墻底即結(jié)構(gòu)地面? 望各位不吝解答,或者傳給我一個(gè)鋼筋轉(zhuǎn)圖形的文件學(xué)習(xí)下~謝謝~
已采納?? 不管你先算哪一個(gè)。 都是按著結(jié)構(gòu)標(biāo)高走就行 。????? 建筑標(biāo)高是加上裝修的一些做法的厚度!??
2014-04-03 13:29:52
你好:只需要修改地下標(biāo)高。
2014-04-03 13:42:05
