junyaoyao 2012-06-20 15:30:48 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1021查看 4回答
請教下,這個水箱的鋼筋,應該怎么編制
請教下,這個水箱的鋼筋,應該怎么編制
水箱四周可用剪力墻定義布置,地板用筏板繪圖布置受力筋。 筏板受力筋按圖紙中計算設置中定義彎折長度。 剪力墻麻煩一點,剪力墻與低板交接處連接拉筋和剪力墻拐角處拉結筋,可以在墻屬性其它鋼筋中編輯,剪力墻下部2跟12鋼筋可以在計算設置(墻在基礎錨固能左右側水平分布鋼筋排數)填寫,墻上部2跟12在墻屬性壓墻筋內填寫即可。 我算過很多這樣的圖紙,有的比這還麻煩,我把我算的墻屬性提供你參考
2012-06-20 16:43:09
水箱四周可用剪力墻處理,地板用板受力筋處理,但是你腳上彎折的鋼筋就要用但構建去處理了,組合構建去處理你的水箱鋼筋。
2012-06-20 16:16:45
底板可以利用筏板來布置鋼筋,四周利用剪力墻,部分構件的鋼筋,利用單構件來計算。如果覺的麻煩,利用單構件,也比較快的。供參考。
2012-06-20 16:04:58
單構件里面去分開按照底板——側壁——墻角鴨腳筋——馬凳筋分別計算
2012-06-20 20:19:14
