東東 2012-06-20 09:47:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 934查看 4回答
CAD識別柱大樣,剪力墻的暗柱箍筋問題
CAD識別柱大樣時,原設(shè)計剪力墻的暗柱主筋不是均勻(不等距)排列的,識別后主筋確是均勻分布的,這樣其內(nèi)部的小箍筋大小就不一致,對鋼筋量就有影響,咋辦?
已采納尊敬的用戶您好!您可以在定義是用截面編輯在做,這樣您可以按照您的實際情況來布置鋼筋了。
2012-06-21 18:04:58
使用單構(gòu)件輸入處理吧
2012-06-20 10:57:43
你用編輯界面這個功能吧 識別之后 在屬性那邊 是否編輯界面 改成是 然后自己編輯鋼筋
2012-06-20 12:22:36
暗柱箍筋使用 其它箍筋 輸入。
2012-06-21 17:33:35
