auckland 2012-09-27 21:11:37 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 962查看 3回答
cad導圖 沒有主表~剪力墻暗柱可以識別嗎?
已采納可以,識別柱、暗柱等等和柱表無關,識別的僅僅是截面,沒有鋼筋信息 鋼筋信息要手工單獨定義 是的,柱表的是完整的,識別的只是截面,沒有鋼筋,鋼筋要自己定義
2012-09-27 21:12:29
你好!像這張圖可以識別柱的,在提取了柱邊線、柱標識后,不要采用自動識別,自動識別后鋼筋信息往往都是不正確的,與其識別之后再去檢查、重新輸入,還不然采用點選識別,點選識別的鋼筋信息基本上是正確的,而且你可以識別一個檢查一個,不需要識別好之后再去檢查的。
2012-09-28 07:44:14
可以,可以點選識別 問:我用了識別柱大樣的方法識別了以后 我查看構建時發現 鋼筋都是亂的,這樣的情況是不是只能自己手動定義呢?是不是 只有 有主表的才能有完整的鋼筋信息呢? 答:不一定,這個看你的大樣cad圖質量好不好,如果不好,就算是主表也會有同樣的問題。 如果鋼筋不太對,手動改下吧。
2012-09-28 16:46:00
